Kadett E GSI, die nächste (und letzte) Umbauphase
#13 @ Blacklistdriver:
Felgen wurden mit Reifen ohne Papiere abgenommen, da es sich um Borbet-Felgen handelt. Eintragung kostete ca. 70€ auf dem Haupttüv.
Kotflügel sind NICHT gezogen, lediglich das Plastik vom inneren Radlauf habe ich über die Kante gelegt.
Das Fahrwerk ist 30mm vorne und ist auch schon 5-6 Jahre verbaut, also die haben sich gesetzt.@ Loki:
Die Verbreiterung gefällt mir auch ganz gut, bloss die von Zender hatte mir nicht so gut gefallen. Die vomn Astra hat etwas mehr Rundungen finde ich. Zudem sollen die Stosstangen im Astra-Look bleiben. Bloss hinten muss sie etwas breiter werden.
#16 ZitatAlles anzeigenOriginal von sweet kadillac
find dein kaddi auch mal supi gelungen vorallem bin ich auch die hinteren radläufe gespannt
ob es genauso wuchtig schaut wie vorn...wuchtiger wirds werden. bin auch schon heiss auf fotos!
ZitatAlles anzeigenOriginal von sweet kadillacaber sag mal was hast denn da vorn von einen behälter beim kühler sitzen???
der schwarze da??
das ist ausgleichsbehälter für servolenkung!
#17 @ BLacklistdriver:
Wenn du diese Bilder findest, wäre es super, wenn du die hier hochladen könntest von dem lila Kadett.
Ach ja, zwecks Felgen 9x16: Vorne hatte ich auch Federwegsbegrenzer drin !!!
@ Sweet Kadillac:
Der schwarze ist wie Loki schon schreibt von der Servo. Hält auch recht gut mit einer Schraube, jetzt wo das Batterieblech raus ist. Muss nur bei Gelegenheit etwas verstärkt werden und der Behälter soll etwas tiefer angesetzt werden.
Der andere ist für das Kühlwasser bei Kadett´s ohne ABS. Der wird auch ersetzt durch einen kleineren von Opel.
#19 oben hast du geschrieben das du nur 30er Federn verbaut hattest und trotzdem federwegsbegrenzer drin?
hier der link zu den fotos:
http://www.belgian.opel.tuning.freehomepage.com/ -
