#3 wenn ich das noch wüste
ich habe sie verkauft und der käufer meinte das sie kaputt sind weil man sie so zusammen grücken kann.
aber die dämpfer wahren bei mit immer ok
zudem sind sie staub trocken , also kein öl verlust
ich habe sie auch nach dem ausbau immer stehen gelagert
ich war mir nur net mehr sicher da ich net so die ahnung habe.also sind sie net kaputt wenn man sie so zusammendrücken kann???
gruß
#5 Also gelbe Koni-Dämpfer sind immer Öldruckdämpfer.
Wie Jens schon gesagt hat,verstellt man die Zugstufe,zusammendrücken lassen die sich einfach,nur auseinander bekommt man die schwerer,jenachdem wie die eingestellt sind,wenn die komplett zu gedreht sind,dann kannste da wie ein Irrer dran ziehen aber die gehn nur sehr langsam auseinander.
Die meist verwendetste Einstellung ist 3/4 zugedreht,dann sind die gut hart,aber gehn nicht kaputt.
Es gibt auch noch Konis,wo man die Druckstufe einstellen kann,dann ist oben an der Kolbenstange nochmal ein kleiner Pin,den man verdrehen kann, dann geht der auch je nach einstellung schwerer zusammen.
Diese Druckstufenverstellung gibts aber nur bei den vorderen Dämpfern.
Aber meist sind die nur in der Zugstufe verstellbar und haben einen Imbus oben in der Kolbenstange,zum kontern beim festziehen der Mutter vom Domlager. -
