mein Kadett E hat vor 8 Wochen firsch neu Tüv bekommen. Auf dem Blatt haben die vorderen und hinteren Bremsen nur minimale Abweichungen. Die Beläge vorn sind neu. Die Beläge hinten waren noch völlig ok. Bremsflüssigkeit ist ebenfalls neu und ich habe auch die ATE Sättel verbaut und die Delco rausgeschmißen. Verbaut ist ein 1.3NB Vergaser Motor.
Wenn man allerdings nun bremst gibt es häufig (jedoch nicht immer) ein Geräusch so als ob die Bremsbeläge schon wieder total abgefahren sind.
Ich bin nun am überlegen ob ich nicht einfach neue Bremsscheiben inkluisve neue Beläge wieder verbaue.
Oder hat da jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Wie erreiche ich das eigentlich das die Bremse vorn und auch hinte exakt die gleiche Bremswirkung haben?
MFG
Tech1
BITTE IN DEN E BEREICH VERSCHIEBEN! DANKE
