stärkere benzinpumpe
    Wenn ansonsten am Motor nichts dramatisches geändert ist bringt das Null.
    Der Druckregler drosselt das eh wieder runter und die Lambdasonde tut ein übriges. Wenn beide das nicht mehr schaffen dann steigt der Spritverbrauch und der Motor läuft schlecht. Mehrleistung wäre da nur theoretischer Natur.
    Andere Spritpumpen machen nur bei Umbauten auf z. B. Webervergaser Sinn,da die originalen mechanischen Pumpen dafür nicht genug bringen.
    Bei Einspritzern haben die Pumpen in den allermeisten Fällen mehr als genug Förderleistung. Das könnte bestenfalls bei nem richtig heißen Triebwerk was 10000 Touren dreht knapp werden.
    Laß Deine Pumpe also einfach in Frieden - hast nix davon.
    Zumal du einen 1,8er mit SPI Anlage fährst die eh kaum Druck brauchen. Meine unter 1 bar !
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
