Ich brauche 2 Stück 3/20er Bremsdruckminderer vom Kadett GSi 16V ohne ABS. Hat einer die Teilenummer dazu?
Da es die beim FOH nicht mehr gibt, wüsste ich gern ob es dazu Alternativen gibt z.B. andere Hersteller oder Normteile/Rennsportteile, die universell passen? Ich glaube aus dem VW-Lager gibt es 3/15er, wurden vielleicht bei irgendeinem Modell 3/20er verbaut?
Wenn die einer zu verkaufen haben sollte, würd ich gern zuschlagen, notfalls auch mit HBZ.
#6 Gibt die doch noch vom Astra beim FOH zu kaufen.Alternativ bei M-Tech,aber die sind teurer
#7 ZitatOriginal von Holgi Seiner
Gibt die doch noch vom Astra beim FOH zu kaufen.Alternativ bei M-Tech,aber die sind teurer...Die von M -Tech sind einiges Günstiger als bei meinem Teilehändler!
Beim Astra gab es keine 3/20 Druckminderer. Bei den großen Motoren mit Scheibenbremse hinten war immer ABS verbaut.
#8 ZitatOriginal von Turbo-D
Beim Astra gab es keine 3/20 Druckminderer. Bei den großen Motoren mit Scheibenbremse hinten war immer ABS verbaut.Womit bekräftigst du denn diese Aussage? Leute, denkt doch bitte erstmal nach bevor ihr sowas behauptet. Sowas lesen unerfahrene Leute die nach einer Lösung suchen und verbauen dann vielleicht wirklich bei ABS überhaupt keine Minderer. Im schlimmsten Falle kann sowas böse enden.
Egal ob ABS oder kein ABS im Kadett E und Astra F, es waren IMMER 3/20er Bremsdruckminderer ODER ein lastabhängiger Bremskraftregler mit der entsprechenden Regelfeder verbaut wenn eine Hinterachse mit Scheibenbremse im Auto verbaut ist. Alle Astra F GSi, GSi 16V (C18XE) und GSi 16V (C20XE) hatten in der Bremsleitung vor der Hinterachse 3/20er Bremsdruckminderer verbaut - identisch der bei M-Tech angebotenen Bremsdruckminderer.
#9 Hier gibt es Klugscheißer, die meinen sie wissen alles!
Irgendwann lernst du auch noch dazu.
Denke du mal daran das wir hier ein Fourm sind wo Themen diskutiert werden, da können auch mal Fehler drin sein. Wenn du das nicht verkraftest bist du hier fehl am Platz! Egal on Moderator oder nicht@all
Ja ich habe mich geirrt und ziehe meine Aussage von oben zurück. -
