Ventilspiel beim c20xe m. Sportnocke.???
    2mm iss richtig
    aber die shimps haben doch viele verbaut gabs da schon öfter ärger mit ?
    hab die dinger auch noch liegen - aber nur n günstiger schnapper auf lager noch nie verbaut
    erzähl mal
    hast probleme gehabt oder voher rausgeschmissen ?
    war das klappern bei dir jetzt von den wellen ?
    ein auto ist erst dann schnell genug
    wenn man morgens angst hat es aufzuschliessen
    walter röhrl der chuck norris des motorsports
    alle infos zum dr-cox 16v täglich neu überarbeitet gibs hier
    http://dr-cox-kadett.de.tl/
    hallo 16 V - Fans,
    bei RISSE soll es einen Ausgleichscheiben - Satz für um die 20 € geben.
    kann mal jemand ein Bild einstellen, von so einer Ausgleichscheibe?
    Wer hat die Dinger schon mit Erfolg eingebaut, und wart Ihr zufrieden
    damit, gab es Probleme beim Einbau? Die in Aussicht gestellte " Mehr - Leistung "
    vermute ich im obersten Drehzahl - Bereich, oder habt Ihr andere Erfahrungen?
    Ist wohl mehr für den Wettbewerb interessant, oder ?
    Bin gespannt was Ihr dazu berichten könnt !!!
    Wünsche allen eine GUTE SAISON
    Gruß Gerd
    Do`nt touch a running system ! ? ! ?
  • #13
    gibts fast bei allen tunern natürlich auch beii tk selbst
    die leistung und so weiter liegt ganz an der nocke
    die dinger sind kein zusätzliches tuning
    sondern eine notwendigkeit bei umgeschliffenen nocken
    lass deine nocken doch einfach von timmy einbaun
    da er die selbst verkauft wird er sich ja wohl am besten damit auskennen
    er ist recht günstig macht dir den kopf auch direkt fertig
    wenn de hin schickst dauerd 2-3 std. sollte also unter 200 liegen
    http://www.tk-racetec.de/
    die fahren die dinger auch bei 2 teams professionel hat er mir
    mal erzählt weiter bin ich bis jetzt auch noch nicht
    weil fast alle abraten von dieser technik und kaum jemand so fährt
    bei den briten ist das ganz anders
    Einmal editiert, zuletzt von dr-cox-kadett ()
