Kontrolleuchte Choke
    Hallo zusammen...
    Ich habe meinen Kadett erst sechs wochen und nun leider folgendes Problem:
    Die Kontrolleuchte für den Choke leuchtet bei meinem Kadett nicht mehr.
    Hat jemand nen Tipp wo ich da anfangen könnte zu suchen?
    Danke & Gruß
    Freddy
    Einmal editiert, zuletzt von Freddy_82 ()
    Wer lässt denn Inspektion bei einem Kadett machen? Sowas macht man selbst, die machen höchstens alles kaputt, so einfache Technik da ist keine Werkstatt mehr für gerüstet.
    Sicherungskasten eben aushaken, mit der Hand durchfassen, die sitzt nämlich an der linken unteren Ecke, Sockel rausziehen, Birne wechsel, Choke ziehen und kontrollieren und wieder einstecken in die Tachofassung.
    ... also bei mir sitzt die Choke-Kontroll-Leuchte nicht unten links sondern unten rechts (das andere links halt...) ?(
    Und da kommste mit der Hand nicht durch den Sicherungskasten hin.
    Doch, klappt auch bei der kleinen Amatur, dann eben von unter unter dem Lenkrad her, gut, bischen Akrobatik, aber geht, aber Tacho ausbauen ist ja auch nicht viel schwerer. Das war noch zugängliche Technik.
