morgen
also ich habe da mit meinem digi und meiner checkcontrol ein problem c20xe
folgendes
also erst einmal motor läuft im stand neues öl und filter usw .
digi zeigt nur vollen druck an alle balken und de checkcontrol habe ich mehrere verschiedene also 3 mit dem grossen stecker eines mit einem sehr kleinen stecker 2 von vor 1990 2 ab 1990. das baujahr des kadett ist 03.1989 da der motor ausm umbau stammt ist das alles schwer zu bestimmen der umbau war ab 1990 da sind auch teilweise andere steuergeräte für de lampen und de zv verbaut mit 2 steckern .de checkcontrol blinkt nur mit dem öl kännchen aber klackert nix und läuft eigentlich ruhig und ok der motor . was für ein geber könnte es eventuell sein oder der öldruckschalter oder ? sensoren geber regt mich auf bekomme ich die noch alle neu möchte gerne das alles einwandfrei funktioniert
würde mich um ne teilenummer bei opel oder hella bilstein febi usw oder ähnliche ratschläge freuen danke eine schöne woche gruss andreas bilder mache ich heute noch
