elring Ansaugkrümmerdichtung
    Weis einer ob die Elring Ansaugkrümmerdichtungen auch so billige Papierdichtungen sind,
    oder sind die aus Gummi etr.
    Auf den Bildern im Shop sind se zumindest Schwarz.
    Kleinkinder und Kleinwagen bitte vom Ansaugtrakt
    fernhalten.
    Ja so eine ist bei mir auch drin.
    Such aber was dickeres, am besten 2-3mm stark, und auf allen Bildern in shop is die Elring schwarz.
    fernhalten.
    Weiss einer obs da vieleicht Hitzebeständiges Universaldichtungsmaterial zum selber zuschneiden gibt?
    Irgendwass zwischhen 2,5 und 5 mm Stärke?
    Danke
    fernhalten.
    Warum willst du eine andere Dichtung verbauen?
    Die originale Dichtung reicht völlig aus und eine dickere Dichtung würde da gar nix bringen, besonders nicht aus Gummi, da das eher anfälliger wäre.
    Ist völlig normal bei der dBilas EDKA.
    JA gut aber du weisst ja das der DP Spritanschluss fehlt und jetzt drückt die Zuleitung und der Plastikdeckel die linke Einspritzdüse zur Seite,
    und die macht nicht dicht:-(
    Dann meinste dass ich son Anschluss suchen, oder noch was von der Leiste wegfäsen sollte.
    fernhalten.
