@ Markus:
Danke ! Habs gefunden !
@ PK: Gebremste Anhängerlast beträgt 1500 kg ! Unten steht dann noch 1700 bis 10% !
@ James: Das stimmt, die Lichtmaschinen sind diesen Winter verreckt wie die Mücken. War echt nicht normal !
Und wegem Z22SE....eine Hochdruckpumpe für den Motor ist wahrlich auch kein Schnäppchen ![]()
@ Jannik: Fahr erstmal nen Z19DTH oder Z30DT. Dann schau auf den BC und du wirst begeistert sein ! Auf der Autobahn bei 120 km/h ein Verbrauch von 4 Liter macht keiner nach ! Und die Leistung ist ausreichend vorhanden. Hast mir ja schon lange mal versprochen einen zu fahren dann tus au mal ![]()
@ Tbone.... Du darfst bei Verschleisteilen nicht aufs Baufahr schauen sondern auf die KM. Und das sind nunmal fast 150.000. Auch bei dieser KM geht mal ein Radlager kaputt...selbst beim Kadett ![]()
Zur Schwungscheibe. Es gibt welche die mit 20.000 km schon defekte Schwungscheiben haben. Zumal der Z19DTH ja ein Fiat Motor ist aber Fiat ja nichts für Schwungscheibe (von Sachs hergestellt) oder Lichtmaschine (von Bosch oder Delphi hergestellt) kann. Meiner hats bis 150.000 km überlebt. Auch ausgeschlagene Spurstangen sind bei 150.000 km völlig normal.
Zum Aussehen, da wären wir beim Thema ! Alles geschmackssache ![]()
Simon
