Durschmesser Hochdruckschlauch
    Hallo. Weiß einer die maße vom Hochdruckschlauch sowie Rohrleitung (Länge,Innenurschmesser),von der Servopumpe zum Behälter vom Kadett c20ne Cabrio.Ich weiß abschrauben und nachmessen,brauch das Auto daherr keine möglichkeit nachzumessen.Zumindest nicht den Innerndurschmesser.Gruß Torte
    Einmal editiert, zuletzt von torte ()
    @ Torte
    Wenn der Schlauch am Behälter mit ner Schlauchschelle befestigt ist, meinst Du die Saugleitung vom Vorratsbehälter zur Pumpe - also nichts mit Hochdruck. Den gibts aber auch noch bei OCP - kostet glaub ich 60 Euro.
    Einmal editiert, zuletzt von starforce ()
    Die leitung vom Vorratsbehelter ca.30cm (flexibel )die wird an der Rohrleitung ca.50cm gepresst. Am ende der Rohrleitung wird wiederum eine flexible Leitung gepresst.Zum schluß wird die an der Pumpe mit einer schelle befestigt.Hab versucht ein paar Bilder hochzuladen hat leider nicht geklappt.Was ist OCP
    4 Mal editiert, zuletzt von torte ()
    Hi.Ja du hattest recht,habe es Gekauft. Möchte mich bei allen bedanken die sich mein Problem angenommen haben.Gruß Torte
    So habe denn Ansaugschlauch vom Vorratsbehälter gewechselt und er verliert immer noch öl.Lenkgetriebe ist undicht,von unten Ich glaub das ist eine 17er mutter und da ist ein Kundstoff stopfen eingefasst anders kann ich es nicht beschreiben.Jetzt wollte ich das Lenkgetriebe ausbauen und wenn es einmal drausen ist,welche Teile sollte man noch erneuern.Oder was kann man noch erneuern. Vieleicht hat einer von euch eine Lieste mit den Teilen und woher bekomme Ich die Ersatzteile.Gruß Torte
