servus... hab folgendes problem... hab an meinem mv6 jetzt den ori-kabelbaum omega übernommen....(X30XE) jetzt bringt er mir motorkonntrolle...AGR venil....da ich aber die v6 krümmer vom v6 dran habe und die keinen anschluß dafür haben... hab ich das AGR ventil blind gemacht.... kann ich das ventil irgendwie umgehen??? oder aus dem steuergerät rauslöschen lassen ??? wer macht soetwas...??
v6 AGR <Ventil umgehen ???
#2 Nen Krümmer das fürn V6 ist und vom V6 kommt soltle logisch sein
Das AGR ist meines wissens nach Au relevant...
Der einzigste Motor bei dem man das AGR stilllegen muss ist der Z16SE. Die anderen haben glaube ich die Option im Tech nicht. Kannst ja mal nachfragen ob dir ein FOH das raslöscht. Hab leider Urlaub nächste Woche und kann dannach nicht sehen und n V6 muss auch erstmal da sein !
#4 ob du das agr umgehen kannst weiß ich leider nicht...aber wenn du deinem x30xe was gutes tun willst dann kann ich dir nur empfehlen diese unverschämtheit von 'gassäulen-verdreher' auszubauen und WEIT wegzuschmeissen!
wenn du bei dieser gelegeheit ein paar _fächerkrümmer_ verbauen würdest, wärst du sehr erstaunt wie sich dein motor positiv verändern kann UND du kannst dieses agr wieder drantüddeln... :wink:
meint
onkel bob -
