    Die Frage ist sicherlich komisch aber ich bin mir echt nicht sicher. Es geht um die Angabe des Hubraumes bei Motoren, ist diese Angabe incl. Brennraum oder ist da nur der eigentliche Bewegungsraum gemeint ???
    8)Zahme Vögel singen von Freiheit - wilde Vögel fliegen 8)
    Der Hubraum oder das Hubvolumen bezeichnet für die Zylinder von Kolbenmaschinen das umschlossene Volumen, das sich aus dem Arbeitsweg des einzelnen Kolbenhubes und der wirksamen Kolbenquerschnittsfläche ergibt. Er definiert also das Volumen, das bei einem Motor durch den Hub aller Kolben insgesamt verdrängt wird.
    na dann mal los.....................
    der Raum über dem im OT stehenden Kolben ist der Verdichtungsraum.
    (Kompressionsraum)
    Der Verbrennungsraum setzt sich zusammen aus Zylinderhubraum und dem Verdichtungsraum!
    O P E l
    ordentlich power ewig leistung
    JAGE NICHT WAS DU NICHT TÖTEN KANNST
