Fragen zu einem Fahrwerk
#6 Bei einem 60/40 Fahrwerk ist warscheinlich mit 40mm die Fahrzeugmitte gemeint die somit 40mm tieferliegt. Somit wird es dann evtl. auch eingetragen: Fahrzeugmitte um 40mm Tiefergelegt durch Verwendung Federn blabla.
Schau die Nummern nach, aber es könnte eigentlich schon sein. Frag aber lieber nach den Nummern bevor du es einbaust.
