Juniorline paar kleine probleme
#4 Die Junior Line gab es aus ABS und GFK, normalerweise sind seitlich gewindestifte angebracht, an dennen ein Halter Montiert wird(wenn ich mich nicht irre). Ob das bei der GFK ausführung genauso ist kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde versuchen, ein paar original Schiebhalter anzubringen. Habe ich damals bei meiner Mattig Front gemacht und habe es nie bereut. Ansonsten kannst du dir ja etwas aus GFK formen wenn du die GFK Front hast.
Grüße
Dennis
Eintragung müsste wie schon erwähnt mit dem Umrüstkatalog funzen
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von Opel Kadett E GT
Die Junior Line gab es aus ABS und GFK, normalerweise sind seitlich gewindestifte angebracht, an dennen ein Halter Montiert wird(wenn ich mich nicht irre). Ob das bei der GFK ausführung genauso ist kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde versuchen, ein paar original Schiebhalter anzubringen. Habe ich damals bei meiner Mattig Front gemacht und habe es nie bereut. Ansonsten kannst du dir ja etwas aus GFK formen wenn du die GFK Front hast.Grüße
Dennis
Ach gabs beides? Wieder was gelernt
#6 also ich habe heute mittag bei irmscher classic angerufen der meinte die juniorline frontstoßstange gibt es orginal von irmscher nur aus ABS
gfk ist ein nachbau.wäre es ne orginale würde auch teilenummer drinnen stehen.
und genau das ist das probelm wegen eintragungich ägere mich gerade nur weil die stoßstange mir als orginale verkauft wurde und ich sie warscheinlich nicht eingetragen bekomme.
ich suche nun zudem noch ein schriftstück wo die stoßstange abgebildet ist und eine teilenummer bei ist also wenn jemand was hat bitte melden.
gruß
#10 so hatte nun eben mal wieder mit irmscher telefoniert...
also die nummer 01008 ist die irmscher juniorline stoßstange
gutachten bekomme ich gegen zahlung von einem pauschal betrag per e-mail übersandet.dort ist ach ein foto mit bei zur äusselichen erkennung der stoßstange ( grundform)
er sachte es gibt auch stoßstangen aus gfk und die sind auch von irmscher
so jetzt muss ich nur noch mal schauen das ich die an´s auto bekomme... wegen den seitlichen haltern. dort sind nur 2 winkel einlaminiert mit einem loch .... müsste mal schauen wie ich die dann befestige ob ich die orginalen halter von einer anderen stoßstange da befestigt bekomme.
