Zündungsprobleme
#28 Zitat Vanom:
"Ja das habe ich jetzt getauscht und er lief ohne probleme bin gestern den ganzen tag gefahren ohne ein ruckeln oder aus gehen...
Heute morgen um 5uhr wollte ich zur arbeit, und seit dem ist das selbe wieder..."Nachdem ich das Problem mit den Fehlzündungen wochenlang ertragen habe, hab ich meinen Verteiler auch mal gegen einen gebrauchten (Besser aussehenden) getauscht und heute eingebaut. Die Proberunde nach dem Einbau verlief harmonisch, nach 3 Stunden die 2. Runde gedreht und schon hat er wieder rumgestottert. Also das gleiche wie bei Vanom. Mist!
Wie stehts mit dem fein säuberlichen Zerlegen des ZV in alle Bestandteile - wenn man da mal alles poliert und wieder zusammentütert müsste sich doch was verbessern? Hat das schon mal einer gemacht?
Kann man die vom 1,4er irgendwie zurechtdengeln, daß sie beim c16nz passen? Die Preise von den neuen sind ja bissn doll...
#29 ZitatOriginal von delajo84
Das bringt nix. Die Putzerei macht weder nen losen Stator wieder fest noch wirkt es im inneren des Schaltgeräts.
Ein Verteiler vom C14NZ scheidet leider auch aus, der hat nämlich statt des Induktivgebers einen Hallgber, generiert also ein komplett anders Signal. Das ist nicht umstrickbar.
