Zündungsprobleme
#14 Und es ist doch der Verteiler - wie immer.
Nimm ne Prüflampe und halt sie an Kl.1 der Spule, das ist der Kontakt mit dem grünen Kabel.
Beim Starten muß die Lampe dann flackern - und ganau das wird sie nicht tun - wegen dem Verteiler.
Damit ist weder Kappe noch Finger gemeint sondern das darunter.Wenn da nix blinkt gibt es praktisch nur drei Möglichkeiten:
Zahriemen gerissen oder
Induktivgeber im Verteiler schrott oder
Zündschaltgerät im Im Verteiler tot.
Wobei letzteres am wahrscheinlichsten ist.
Edit:
Wenn Du nen Drehzahlmesser hast siehst Du es auch daran.
Zuckt dieser beim Starten nicht - siehe oben. -
#19 was zum henker denn für ein schalter??
der c16nz hat ein problem mit dem züngverteiler was allen bekannt ist und deinen sümtomen entspricht!!
mit dem verteiler ist das teil gemeint wo die verteilerkappe drauf sitzt und auf der anderen seite an der nockenwelle sitzt!
das teil komplett tauschen und dann ist wieder gut!! -
#20 @Venom:
Das Teil is gemeint. Muss ja kein neues sein.Is Bloss zur Veranschaulichung. -
