Hi, hab folgendes problem bei meinem c20xe umbau im Tigra hoffe hier kann mir jemand helfen. WEiß nicht ob ich hier richtig bin, bin neuangemeldet.
Aus dem Kabelbaum kommen keine einzelnen Anschlüsse für Klopfsensor und Leerlaufsteller. Stattdessen ist ein einzelner 5-poliger Stecker auf Höhe der Ansaugbrücke zwischen den Einspritzventilen mit den Kabelfarben Rotblau, Braunblau, Schwarz, Braunschwarz, Braunweiß. Kann es sein das dies ein Mulitstecker ist auf den ein Adapter kommt der dann die beiden fehlenden Stecker hat?
Kabelbaum und Motor sollten aus dem Astra sein, bis Version mit M 2.5
Würde auch Fotos hochladen, aber es zeigt mir immer ein Fehler an.
Wäre schön wenn mir trotzdem jemand helfen könnte.
grüße
