Abgaskrümmer vom c18nz an c20ne
#6 Das kannste passend machen.
Der einzige Unterschied der Sonden ist daß die vom NE beheizt ist und die des NZ nicht.
Ist beim C18NZ nicht nötig die Sonde zu heizen, da die vorne am Krümmer eh rasch auf Temperatur kommt.Wenn Du die Einpolige Sonde mit dem Sondenanschluß des NZ-Kabelbaums verbindest und die beiden Kabel für die Sondenheizung einfach blind liegen läßt dann läuft`s.
An den Abgaswerten ändert das prakrisch nichts.
Kannst auch die Beheizte Sonde vorne an den Krümmer schrauben und alle drei Kabel verbinden ( mußte etwas verlängern), das geht auch.
Hat den Vorteil daß die Lambdasonde dann sehr schnell das Regeln anfängt.
Ökotuning wenn man so will
