Iveco Daily 2.3 HPT
    Hi, der Iveco meiner Mutter meldet andauernd Service irgendwas... wie kann ich das Zurückstellen ohne dafür zu Iveco fahren zu müssen bzw. das sie zu Iveco muss?
    Desweiteren blinkt ab und zu mal auf das ein Bremslicht defekt ist, dann ist aber wieder alles gut, Bremslichter funktionieren einwandfrei, keine Wackelkontakte, nix.
    Arbeitet zufällig jemand bei Iveco und kennt die Problematik???
    Ist halt nen Iveco, die haben es nicht so mit der Qualität :(
    Hab so ein Teil gefahren, da waren schon nach wenigen tausend Kilometern diverse Mängel dran.
    Hast du mal bei Ebay nach nem Service Rücksteller geschaut? Ich weiss nur nicht, ob es sich lohnt, so ein Teil für den Privatgebrauch anzuschaffen.
    Früher hatten Hexen Besen, heute fahren sie Opel! :D
    Brauch ich dafür nen Rücksteller?
    Dachte das funktioniert vielleicht wie bei normalen PKW auch, Zündung aus, nen Knopf gedrückt, Zündung an, kurz warten und fertig?
    Hab von Iveco keine Ahnung, bei uns auf Arbeit im Gutmann Tester steht Iveco nicht drin, deshalb frag ich ja hier, vielleicht hat jemand Plan davon.
    Aber ich glaube das hat sich schon erledigt, war eben unten und hab mal nachgesehen was da genau aufblinkt.
    SERVICE: Bremsbeläge kontrollieren
    sagt der Iveco.
    Bremse wurde gerade erst gemacht, vermute die haben einfach nur vergessen den Verschleißanzeiger wieder anzustöpseln, oder haben gar keinen verbaut, sieht man bei den Felgen leider nicht!
