Mein erster Neuaufbau
  • #481
    Die Sache mit dem Astra Domlager etc. sieht gut aus, aber ich bin der Meinung, dass die Feder falschrum drin ist.
  • #482
    bei meinen KAW federn (75/45) für den gsi musste ich die so einbauen, dass die schrift auf dem kopf steht.
    klingt komisch ist aber so :P
  • #485
    Weil das Kadett Domlager ein integriertes Kugellager und das Astra Domlager ein externes Nadellager hat.
  • #486
    Aber das soll auch ein Astra Federbein sein ;)
    Was soll sich denn verändern wenn die feder falsch rum ist, werde es probieren aber kann mir nicht vorstellen das es sich ändert
    Die Zeit von April bis Oktober dürfte nie enden :D
    Einmal editiert, zuletzt von GSi ()
  • #487
    Also wenn du dir den "Mist" mit den Astra Stoßdämpfern schon antust, dann mit du auch alles komplett vom Astra verbauen. Hast du das gemacht? Also Domlager, Nadellager, Federteller und Staubkappe? Oder hast du den Federteller und die Staubkappe vom Kadett genommen?
  • #489
    Das kann ich dir nicht sagen, ob dir jemand was falsches gegeben hat. Fahrwerk ist eh immer eine heikle Geschichte. Wenn man sich damit nicht wirklich auskennt, dann sollte man lieber die Hände davon lassen. Hab schon die tollsten Dinge gesehen, was da so gebaut wurde.
