    HI
    bin gerade am Überlegen ob ich mir in mein Cabrio einen V6 hängen soll
    jetzt wollte ich eigentlich nur mal fragen, was habt ihr bei dem Umbau für teile verwendet??
    Welche Federbeine
    welche HA
    Fahrwerk
    Domstreben (reichen 16v??)
    wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könnt
    bitte keine posts, lass das mit dem V6 sein.....
    den Satz habe ich in letzter zeit schon zu oft gehört....
    Gruss
    [Edit]
    was für felgen und reifen fahr ihr??
    [/Edit]
    ..::´ Die CoBrA `::..
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    Einmal editiert, zuletzt von Die CoBrA ()
    Bin zwar kein so ein ass aber ich weiß das v6 nicht allzu toll sind und ab 150 PS musst du hinten doch auch ne größere bremsanlage haben , oder??
    Es reicht die normale Hinterachse vom 16V,also die mit Bremsscheiben hinten.
    Federbeine vorne kannste vom Kadett GSi drin lassen.Frag mal nen Tüvprüfer,ob er Dir den Motor auch mit den 256mm Bremsscheiben und den Bremsätteln vom V6 vorne einträgt.Wenn ja,kannste ja weiterhin 4-Loch Felgen fahren.Wenn nicht,dann mußte entweder Dir die 284er Bremsscheiben mit vierloch holen,oder alles auf 5Loch umbauen,dafür brauchts Du ja nur vier andere Radnaben,und dann aber auch 5Loch Felgen. Felgengröße würde ich 16Zoll vorschlagen,17Zoll geht auch,ist aber beim Kaddi schwerer unter zubringen.
    Wie das jetzt genau mit den Motorhaltern aussieht kann ich Dir leider nicht sagen,da hab ich keine Erfahrungen mit.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Hallo
    Also die Bremsanlage ist komplett vom V6 zu nehmen weil die GSi nicht ausreicht !!!
    -> 5 Loch ringsum mit passenden V6 Scheiben / Sätteln und BKV / HBZ / ABS und TC !!!!
    Die Gsi 16V Bremse ist definitiv zu Klein und zu schwach !!!
    - Alle Stabi´s müssen durch große ersetzt werden
    - Motorhalter sind Sonderanfertigung
    - Kühler ändern -> V6
    - Drehmomentstütze einschweissen
    - wenn F20 Getriebe dann verstärkte Sportkupplung
    - Kat vom V6 und modifizierte Auspuffanlage
    - venn V6 dann X25XE sonst fressen dich die Steuern auf -> E1
    - Verbrauch bis 15 Liter in der Stadt
    Cabrio
    Holden Kadett V6 Edition
    All Inclusiv Paket, Leder, BC, CC, Navigation, MP3 Player uvm.
    www.blue-lcd.de Home of the V6 Kadett Pokalsieger Bohnhorst 2004
    V6 denn Spass muss sein !!
    Einmal editiert, zuletzt von Cabrioman ()
    @ Cabrioman
    danke erstmal
    am einfachsten ist es wohln nen Vecra v6 zu organisieren oder??
    was für ne felgengröße hast du drauf, und was für reifen würde mich noch interesieren
    Danke
    Gruss
    Hallo
    Also es sind Winterreifen 195 50 16 auf Felgen 6 * 16 Et 47 drauf.
    Es muss schon 16 Zoll sein von 17 rate ich dir ab weil es nicht aussieht.
    Und am besten einen kompletten V6 besorgen
    Cabrio
    HI
    Gisinog
    hab den motor schon mal in nem kadett astra geshn, dann passt er eigentlich auch in den Kadett
    @Cabriomann
    wie is das mit den motorhalten, is das viel arbeit, kannst mir da bisl was erzählen
    wegen bremsen bin ich am überlegen ob ich da welche vom cali turbo nehmen soll....
    Gruss
    Wie verhält sich son V6 im Kadett eigentlich? Also vom Handling her? Hatte ja selber nen VR6 im Jetta und da war das Handling eher bescheiden weil der Motor einfach viel zu schwer war.
    Geradeaus ist der gegangen wie die hölle aber Kurven mochte der Wagen überhaupt nicht :(. Obwohl schon die Plus-Achse vom Golf3 und nen gutes Gewinde drin gewesen sind.
    Mfg
