In meinem Astra F ist ein Digi Tacho mit allem was dazu gehört verbaut und geht auch alles.
Nur wenn ich die Gänge weiter hoch ziehe egal welcher Gang dann also hohe drehzahl
dann Orgelt der Drehzahlmesser.Er geht dann immer hoch und runter und zeigt nicht richtig
an aber komischer weise nur bei hoher Drehzahl.Bei normale drehzahl unten rum alles OK.
Ich habe schon den Getriebe Geber getauscht diese Plastik Schnecke am Geber gereinigt
und die Kabel sind auch nicht beschädigt vom Geber.Hat sowas jemand schon gehabt oder
weiß was man da machen kann.Wenn es kabelmäßig falsch angeklemmt ist dann müßte der
Fehler ja immer sein.Ist ein Astra F mit C20XE Motor ich habe auch noch ein Kadett E C20XE
mit Orginal Digi ab Werk der macht sowas nicht beim Gänge hoch ziehen.
