moin moin
hab seit vorgestern folgendes problem....ich mach den motor an,er laüft ca 20 sec auf 550 umdrehungen,dann fahr ich ca eine strecke von 5-10 km und dann geht die motorkontrollleuchte an,der motor ruckelt dann einmal kurz,der drehzahlmesser schlägt komisch nach oben,und dann nach so ca 5 sec geht die kontrollleuchte wieder aus und alles scheint normal für ne kurze zeit....dann steh ich an der ampel,motorkontrollleuchte wieder an,motor ruckelt geht aus,und ich kann ihn nicht mehr starten...dann startpilot rausgeholt,vorne bei der drosselklappe rein gesprüht,gestartet motor läuft...dann das selbe immer wieder....aber ab und zu passiert auch garnix und der motor läuft wieder ganz normal.. kann das evtl der luftmassenmesser sein,oder der leerlaufregler??? weil kerzen etc sind alles neu....
gruss paddy
