F20 Getriebe, 1 Gang unten links
    halt halt halt
    bringt bitte nichts durcheinander,
    hier die wichtigsten Hecktriebler typen
    die meisten 5 Gang Getrags stammen vom 2l Manta oder Rekord hier mit dem typ 240 , ganz normal 1er Gang vorne links
    dann das 265er im Monza / Senator (6 Zyl.)
    das bekannte Getriebe mit 1en Gang unten Links ist vom 1000er ist von ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) , hier mit langen 5ten Gang 1 : 0,87
    die meisten ZF sind kurze, dirkter 5 Gang, 1:0
    vorsicht, da gibts dutzende varianten von Übersetzungen und Ausführungen, da es das ZF auch in anderen Fabrikaten gab , wie z.Bsp. BMW M3, Maserati, Pinzgauer und und
    Von Getrag gabs auch ein Getriebe mit 1 Gang unten links, wurde dann in denersten 400er Asconas verbaut, ist verd... selten und schweine Teuer
    Bei den Fronttrieblern gab es meines Wissens so was nicht...
    gruess Roli
