Verbindung zwischen Lexmaul und Luftfilterkasten
    Wenn im Kadett E C20XE die Lexmaul RAM verbaut ist gibt es keine richtige Verbindung zwischen original Luftfilterkasten und
    Luftmengenmesser, Lexmaul liefert so ein komisches Plastikrohr eher eine Klorollen Verbindung die auch nicht richtig Dicht ist.
    Wie habt ihr die Verbindung verbessert?
    Gummitülle , Gummi Rohr etc.?
    Nun Senator 24V...
    Kadett GSI 16V / Immer ein geiles Gefühl
    Kadett E History:
    1,6 i / GSI 1,8i / GSI 2.0i / GSI 16V
    Welche Teile Nummer , redet doch mal Klartext da gibts 10000 Schläuche
    http://sandtler.de/inhalt_index.htm
    Verbindungsstücke ?
    ø innen / •
    Länge
    Best.-Nr.
    51 mm/5,2 76 mm SCH51
    6,90
    54 mm/5,2 76 mm SCH54
    7,30
    57 mm/5,2 76 mm SCH57
    7,40
    60 mm/5,2 76 mm SCH60
    7,50
    63 mm/5,2 76 mm SCH63
    7,80
    65 mm/5,2 76 mm SCH65
    8,10
    68 mm/5,2 76 mm SCH68
    8,40
    70 mm/5,2 76 mm SCH70
    8,40
    76 mm/5,2 76 mm SCH76
    8,80
    80 mm/5,2 76 mm SCH80
    8,90
    83 mm/5,2 76 mm SCH83
    9,20
    89 mm/6,5 76 mm SCH89
    10,70
    102 mm/6,5 76 mm SCH102
    11,70
    110 mm/6,5 76 mm SCH110
    12,40
    Oder Reduzierstücke?
    ø innen / •
    Länge
    Best.-Nr.
    12 > 8 mm/4 102 mm SR12.8
    10,50
    16 > 13 mm/4 102 mm SR16.13
    10,90
    19 > 13 mm/4 102 mm SR19.13
    10,90
    19 > 16 mm/4 102 mm SR19.16
    10,90
    22 > 16 mm/4 102 mm SR22.16
    11,50
    22 > 19 mm/4 102 mm SR22.19
    11,50
    25 > 16 mm/4 102 mm SR25.16
    11,70
    25 > 19 mm/4 102 mm SR25.19
    11,70
    25 > 22 mm/4 102 mm SR25.22
    11,70
    25 > 28 mm/4 102 mm SR25.28
    11,90
    25 > 32 mm/4 102 mm SR25.32
    14,10
    25 > 35 mm/4 102 mm SR25.35
    14,90
    25 > 38 mm/4 102 mm SR25.38
    14,90
    28 > 22 mm/4 102 mm SR28.22
    11,90
    32 > 19 mm/4 102 mm SR32.19
    14,10
    32 > 28 mm/4 102 mm SR32.28
    14,10
    32 > 35 mm/4 102 mm SR32.35
    14,90
    32 > 38 mm/4 102 mm SR32.38
    15,10
    32 > 45 mm/4 102 mm SR32.45
    15,70
    35 > 28 mm/4 102 mm SR35.28
    14,90
    35 > 40 mm/4 102 mm SR35.40
    15,40
    38 > 22 mm/4 102 mm SR38.22
    15,10
    38 > 25 mm/4 102 mm SR38.25
    15,10
    38 > 28 mm/4 102 mm SR38.28
    15,10
    38 > 35 mm/4 102 mm SR38.35
    15,10
    38 > 51 mm/4 102 mm SR38.51
    19,40
    41 > 38 mm/4 102 mm SR41.38
    15,40
    45 > 38 mm/4 102 mm SR45.38
    15,70
    51 > 45 mm/4 102 mm SR51.45
    19,70
    51 > 57 mm/5 102 mm SR51.57
    20,20
    51 > 63 mm/5 102 mm SR51.63
    20,70
    54 > 51 mm/5 102 mm SR54.51
    19,80
    60 > 50 mm/5 125 mm SR60.50
    20,40
    63 > 57 mm/5 125 mm SR63.57
    20,70
    63 > 60 mm/5 125 mm SR63.60
    20,70
    65 > 60 mm/5 125 mm SR65.60
    20,90
    70 > 50 mm/5 125 mm SR70.50
    21,80
    70 > 57 mm/5 125 mm SR70.57
    21,90
    70 > 60 mm/5 125 mm SR70.60
    22,20
    70 > 63 mm/5 125 mm SR70.63
    22,20
    76 > 51 mm/5 125 mm SR76.51
    22,90
    76 > 57 mm/5 125 mm SR76.57
    23,20
    76 > 60 mm/5 125 mm SR76.60
    23,20
    76 > 63 mm/5 125 mm SR76.63
    23,40
    76 > 67 mm/5 125 mm SR76.67
    23,80
    76 > 70 mm/5 125 mm SR76.70
    23,80
    80 > 51 mm/5 125 mm SR80.51
    24,20
    80 > 65 mm/5 125 mm SR80.65
    24,20
    80 > 70 mm/5 125 mm SR80.70
    24,20
    80 > 76 mm/5 125 mm SR80.76
    24,20
    83 > 76 mm/5 125 mm SR83.76
    24,90
    89 > 63 mm/6,3 125 mm SR89.63
    31,10
    89 > 76 mm/6,3 125 mm SR89.76
    31,10
    90 > 80 mm/6,3 125 mm SR90.80
    31,30
    102 > 76 mm/6,3 152 mm SR102.76
    38,50
    102 > 83 mm/6,3 152 mm SR102.83
    38,50
    102 > 89 mm/6,3 152 mm SR102.89
    38,50
    127 > 100 mm/6,3 152 mm SR127.100
    43,90
    Samco Sport Standard · Reduzierstücke
    Nun Senator 24V...
    Kadett E History:
    3 Mal editiert, zuletzt von kingcopy ()
    Ach und ihr habt noch nie gemessen und klare Antworten kann man im Forum nicht geben damit das Thema ein für alle mal erledigt ist?
    Zufälligerweise ist alles mit Tape verklebt, das muss ich also aufschneiden damit ich messen kann, mein Auto ausser Betrieb setzen
    dann das Teil Bestellen, solange nicht auf die Arbeit fahren, weil die Antwort nicht gegeben wird.
    Nun Senator 24V...
    Kadett E History:
    Wirst ja wohl noch 20 Cent haben um das neu zu verkleben... Ist doch nicht die Welt an arbeit. 5Min-Sache ;)
    Übrigens kannste auch den Umfang des Rohres messen und durch Pi Teilen, dann haste den Durchmesser. Allerdings ist das dann nicht der Innendurchmesser ^^
