22 HBZ Delco oder Ate
#3 kommt drauf an welche bremsdruckminderer du verbauen möchtest da gibt es unterschiede!
zu erkennen das die minderer von ate eckig sind und die von delco rund sind!
meines wissens ( verspreche es aber nicht ) passen die bremskraftverstärker an beide versionen!fals ich falsch davor bin bitte verbessern!
gruß thomas
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von tomtom
also ich fahre bei mir ein ate system und die bremsdruckminderer sind mal garnicht rund!
war gerade draußen und hab verglichen!
die kadetten mit abs haben runde ate minderer allerdings wurde gesagt das das fahrzeug kein abs hat somit die eckigen die an den hbz geschraubt werdenBeim ABS sitzen die BDR auch nicht im HBZ .
Und woran machst du fest das du ATE verbaut hast ? Wie erkennst du das ?obelix
Die Minderer brauchste um hinten auf scheibe umzurüssten, wenn du das nicht vorhast, kannste auch Delco fahn mit 3/40er Minderer .
Die sind dann eckich .Und Delco hat keine 3/20er .Auf welche ausgangssituation willst du hinaus ?
kadett-gsi-driver
Bekommt man das mit Scheuermilch so schön sauber ?
Sind die HBZ alle Gold unter dem Lack ?
:ohman: -
