Hey leute
hab mich heute man an meinen nexia dran gemacht (weiss)...der hatte erst mal keinen zündfunken...da ick mittlerweile nen 2ten hab (blau) der läuft hab ick ma nen paar sachen hin und her getauscht(beide den 1.5er 16v motor)...unter anderem zündspule und steuergerät...beides voll funktions tüchtig im blauen...im weissen aber weder mit den teilen vom blauen noch vom weissen dann plötzlich batterie aus gebaut und per starthilfekabel dran geklemmt is nen funke vorhanden
jetzt nehm ick das kabel was vonner zündspüle kommt und zum verteiler geht zündkerze drauf funkt aber nur 2x dann nich mehr...stecker aufn verteiler drauf zündet der motor die komplett bank 1x durch dann aus...
nun der knaller!
ick bau das steuergerät aus die kündkerze wieder aufs kabel das vom der zündspule zum verteiler geht und plötzlich dauerhaft am funken...stecker auf den verteiler...starten...motor läuft
motor klingt wie nen rassenmäher...denke mal nur 3 töpfe am laufen...und auch nur bei 500-700 rpm und auch nur so lange ick voll gas halte nehm ick den fuß runter geht er realativ schnell aus...
meine frage jetzt: was gehtn da ab?`o.O
wie kann das sein das mit steuergerät nur 2x funkt und ohne steuergerät dauerhaft?
vllt habt ihr ja ne idee
grüße
