Alu Tankdeckel
#6 Undicht sind sie fast alle!!!
Es gibt verschiedene Varianten davon, die bei denen das Schloss plan in der eigentlich Deckelaußenfläche sitzt und auch welche wie der vom Runner51 wo er nach hinten versetzte sitzt, die stehen etwas weiter vor.
Außerdem gibs die beiden Varianten auch noch in 'belüftet' und 'unbelüftet', letzteren brauchst du fürn Kadetten. -
