Leichter Benzingeruch
    Wenn ich mit der Kiste mit eingeschaltetem Gebläse z.B. an der Ampel stehe, bläst es mir leichten Benzingeruch ins Innere. Bei Fahrt hört es auf. Dann wird offensichtlich durch den Fahrtwind der Dunst aus dem Motorraum geblasen. Kennt wer das Symptom und was ist der Grund? Ich hab schon nachgesehen, finde aber keine leckende Benzinleitung??
    ich schließe mich dem thema mal an, hab auch nen 1.6 und genau das gleiche problem, obwohl es bei mir eher nach abgasen riecht
    they told me that the classics never gonna style but they do they do so my babe i never thought that we do too
    @ Hawepa
    Überprüfe mal die beiden Spritleitungen die von unter dem Auto an der Spritzwand hochlaufen und an die Einspritzung gehen.
    Die werden irgendwann mal etwas porös und es kann sein das dann etwas Benzin durchdrückt. Wenn die feucht aussehen dann tausch gleich beide aus.
    @ Liberator
    Hast du schonmal die Krümmerdichtung bzw den Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr überprüft? Am einfachsten ist erstmal den Dichtring auszutauschen. Wenns dann immer noch nicht weg ist musste doch die Krümmerdichtung tauschen.
    Ich hab das gleiche problem und hab grad gemerkt das eine der leitungen undicht ist.
    Weiß jemand wo die endet bzw. wie lang die leitung ist.
    Bei mir handelt es sich um die rechte wenn man vor dem Auto steht.
    Ist das großer stress die einzubauen ?
    Und wieviel kostet so ne Leitung denn in etwa.
    Wäre dankbar für ne Antwort trotz dem alter des Themas...
    mfg. PHill
    Kommt drauf an ob du die Kunststoffleitungen oder die Stahlleitungen drinne hast. Die Kunststoffleitungen gehen bis nach hinten durch, bei den Stahlleitungen ist ja vorne erst mal ca.80 cm son Gummischlauch und dann kommt die eigentliche Leitung.
    Nachdem sich nichs änderte, ich aber auch nichts feststellen konnte, hab ich nach 'ner Weile die beiden Schläuche ausgetauscht - und seitdem ist gut. :)
    @ Liberator
    müßt ich auch mal tauschen lassen. Bei mir ist die schon fast net mehr da - so zerfressen ist die schon. - aber ob man die bei mir noch wechseln kann bezweifel ich - der Krümmer ist total rostig - und die schrauben auch dementsprechend festgerostet - da läßt sich, denke ich auch nix mehr mit rostlöser, caramba etc. machen ! am besten laß ich es so - sonst reißen mir die schrauben ab, bzw. bröckeln ab, und dann ist der krümmer, wenn nicht auch der Motorblock hin... 8o ;(
    Einmal editiert, zuletzt von geiler Gsi ()
    @e-kadetti: du hast vollkommen recht ... auch die leitung von tank hat sehr oft macken ... und die beiden an der spritzwand hoch, habe beide bei meinem als erstes neu gemacht ...
    Deutsche! Kauft deutsche Bananen!
    Wenn es immer "Auge um Auge" geht kann am Ende nur jeder blind sein.
    http://www.gregs-files.de/foddos/CIMG0032.AVI Das war die Leitung vom Tank zum Spritfilter. Die war bei mir schon 2mal hinüber!
    HAWK[eye]ich sachs immer wieder wieder.. Gott schütze uns vor Sturm und Wind, und Menschen die vom Taunus sind... ^^
    also Leute - das war kein Spritgeruch der da durch die Lüftung manchmal ins innere dringt, sondern Abgase :ahhhh: - und zwar ist der Mitteltopf bald durchgerostet und dadurch bläst der ab. und dieser Geruch strömt dann machmal durch die laufende Lüftung !
    - :idee: jetzt weiß ich auch wo dieser Gestank im innenraum herkommt !
    das riecht übrigens auch so wenn man die Haube öffnet und der Motor läuft. die haben in der Werksatt mal geguckt und gemeint- nach Sprit - kann net sein - alle schläuche sind intakt ! und außerdem ist es normal das es an der einspritzanlage immer leicht nach Sprit riecht. :denk:
