Hallo zusammen,
habe in meinen E CC 1,4i BhJ 90 ein Kenwood KDC-W3037 verbaut, dazu die Hutablage gegen ein Soundboard ausgetauscht wo ich Canton RS 2.160 Boxen verbaut habe.
Folgendes Problem: Immer wenn ich die Zündung schalte geht das Radio mit an aber es startet jedes Mal im Stand-by Modus neu als wenn es gerade aus dem Karton kommt. Hatte das Radio bis vor 2 Wochen in meinen Astra F Cabrio verbaut was ich geschlachtet habe, da hat es einwandfrei funktioniert.
Jetzt muss ich erst auf CD umschaltet, dann dauert es gut 30 Sek. bis die CD gelesen wurde und geht bei Titel 1 los. Sämtliche Soundeinstellungen sind auf Werkseinstellung. Früher hat das Radio sämtliche Einstellung gespeichert, und bei Neustart des Wagens ging sofort das Lied weiter was zuletzt gespielt wurde an derselben Stelle wie beim ausschalten der Zündung, mit allen vorgenommenen Soundeinstellungen und im eingestelltem Wiedergabemodus.
Ist beim Kadett da irgendetwas anders verkabelt beim Radio als beim Astra F????
Außerdem ging beim Astra das Radio beim Motorstart kurz aus wenn ich es bei eingeschalteter Zündung laufen hatte und dann erst den Motor anließ. War sehr nervig beim Kadett bleibt es aber zum Glück an ![]()
Also Leute brauche dringend HILFEEEEEEE!!!!!!!!!!! Jedesmal alles neu einstellen nervt, abgesehen vom durchsuchen der CD^^
