1,4Si Teile an C16NZ Automatik
    Hallo!
    Ist es möglich meinen Kadett Automatik mit C16NZ mit 1,4Si Teilen zu tunen!?
    Wieviel bringt das und muss ich den Kopf auch mit übernehmen...wegen des 4-eckigen Verteilers!?
    Und geht das überhaupt!?
    Bei C14se hast du das Problem das die Ventile Kleiner sind, damit der erhoffte effekt kleiner sein wird. nimm einen c16se da haste mehr davon.
    Mammuttreffen
    Wenn dann nur mit Kopf, weil die Kanäle ja vom euro kopf komplett anders sind wie vom c14se. Aber besorg dir lieber gleich einen c16se weil wie oben gesagt, der ventilquerschnitt reicht nicht für den 1.6er.
    Mammuttreffen
