Springt am Berg nicht an...
    Hallo
    Ich hab mal ne frage mein netter wagen hat irgendwie seit heute nen prob immer wenn ich bergauf parke geht er nur schwer an....
    Weiß einer woran es liegen kann...
    Snatch
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    bei nem fast leeren tank wäre das gut möglich...aber ist das prob immer? also auch mit nem vollem tank?
    besteht das problem nur wenn du bergauf stehst oder auch wenn bergab?
    Nur am Berg...
    Egal wie rum du stehst?
    Was genau heisst geht nur schwer an?
    Hab mal in Motorfragen Verschoben.
    Morgen
    Nur wenn ich bergauf stehe und das ist auch wenn der tank halb voll ist voll war er leider die letzte zeit nimmer und schwer an heißt wenn ich das gas voll durchtrette geht er an ansonsten gurgelt er nur...
    Guck mal ob die Leitungen richtig frei sind also ob der Sprit Ordentlcih durch kommt.
    Ob die Pumpe richtig arbeitet.
    Hmm wie soll ich das mit den Leitungen am besten testen oder das mit der pumpe...
    ICh muß leider zugeben hab von autos nicht wirklich ahnung lerne normal nur durchs probieren aber da ist mir der gsi zuschade für...
    wenn es nen prob mit der pumpe ist dann evtl das se ne weile luft zieht - beim 1,4er hatte ichs immer gehört wenn tank alle war oder teilweise auch wenn er schräg stand da zieht die pumpe so ca 2-3 sek luft (tank weniger als 1/4 voll) und dann gehts aber - bei der innenliegenden pumpe hört man das - nur der gsi hat die ja außen, da wirds sicher nicht so gut höhrbar sein
    aber wenn du startest...drehst dann den schlüssel direkt oder haste zündung vorher kurz an? kannst ja mal testen ob das prob auch besteht wenn du zündung erst ca 5-10 sek anmachst und dann erst startest...das er evtl den druck nicht gleich aufbauen kann (zB weil er luft zieht)
