hab hier noch einen brandneuen tieftöner nebst verstärker rumliegen, diese sollen nun in den calibra, damit doch etwas tiefe in die musik kommt. allerdings soll man laut hifi-spezis die lautsprecher einschwingen lassen. dies wird ja über mehrere stunden mit einem niedrigfrequenten ton gemacht. da ich hier noch ein autoradio liegen habe nebst 12v netzteil wollte ich das vor dem einbau machen. allerdings brauche ich ja für sowas ne soundfile die den ton abgibt. wo krieg ich sowas her? hab google schon befragt, aber evtl such ich nicht richtig...
tieftöner einschwingen, woher soundfile?
#4 http://www.youtube.com/watch?v=zOJcVjrUtoY
lads dir runner un zieh es dir druff schalt repeat ein un fertig haste^^
#5 Einschwingen mußt Du den Woofer eigentlich nur wenn Du die TSP selber messen willst, da diese sich am Anfang noch spürbar ändern.
Die Membraneinspannung ist im Neuzustand noch ziemlich hart, daraus resultiert eine höhere Resonanzfrequenz nebst höherer Güte bei kleinem Äquivalenzvolumen.
Hört sich dramatisch an, ist aber ein Kompensationsgeschäft, das eine heb sich gegen das andere auf - daher funktioniert der Woofer schon im Neuzustand mit seinem Gehäuse.
Bau ihn einfach ein und benutze ihn, der spielt sich selber ein.
Genauso wie millionen anderer Menschen auch die sich das sparen und keinerlei Probleme haben.Vor Beschädigungen mußt Du dich nicht fürchten, die mechanische Belastbarkeit ist neu sogar höher als eingespielt.
#10 Hab noch ne Warnung:
Sei vorsichtig beim Einwobbeln mit der zugeführten Leistung!
Je niedriger die anliegende Frequenz desto schneller ist der maximal mögliche Hub erreicht.
Bei günstigen Woofern können, vor allem wenn sie ohne Gehäuse laufen, schon 5 Watt zuviel sein.
da die Einspannung weicher wird kann es sein daß zunächst alles in Butter ist, aber nach 2 oder 3 Stunden der Woofer anfängt anzuschlagen!
Dann ist er kaputt bevor Du ihn zum ersten mal richtig hören konntest.
