Radläufe ziehen beim 5 Türer, wie am besten?
    An meinem "Goldenen" hab ich bei mir das Türblatt Eingeflext und dann mit dem Hammer angepasst und danach wieder verschweisst und wieder alles verzinnt. Ich Fahr 9X17 mit 225/35-17 und ET21 an der Scheiben HA. Gruss..
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
  • #13
    Wenn du die Tür mit ziehen möchtest kann ich dir nur empfehlen die Tür warm zu machen und dann von Hand leicht so hin zubiegen so wie du sie haben möchtest. Das klappt ganz gut;).
    Gruß Stefan
    [blink] Manchmal denke ich, ich bin der letzte Ritter, aus schönen Träumen zu erwachen das ist Bitter......also schlaf ich weiter meinen Traumlosen Schlaf.........[/blink]
  • #14
    Hilfe hat er. Das mit dem Holzstab klingt besser als Gummihammer und Fön. Fön wäre aber trotzdem da für die Tür. Das Blech hinten geht vielleicht auch besser zu ziehen wenns warm ist. Kante ist schon weg. Ob die ganz fehlt oder nur umgelegt wurde kann man nicht so genau sagen. Ist nen Haufen unterbodenschutz drauf gelandet. Das Blech ist aber allgemein sehr dick an der Stelle. Da wurde anscheinend vom Vorbesitzer ein Blech aufgesetzt und angepasst. Das ist dann auch einer der Gründe, warum da in absehbarer Zeit nochmal rangegangen werden muss. Die ersetzten Endspitzen z.B. fangen auch schon wieder an zu bläseln. Und sitzen auch saumäßig. Man konnte mit viel drücken immerhin eine Schraube pro Seite eindrehen, um die Heckschürze zu befestigen.
    SELBERSCHRAUBER
