c20ne RAM,nocke,kopf zusammenstellung
    Du hast ja so nen einstellbaren Druckregler, wie stellt man die bitte ein ?
    Kann man die mit druckluft einstellen, bis z.b 3Bar durchgehn ?
    Hatte den auch mal drinne, nur glaube der war immer falsch eingestellt .
    LG Keo
  • #14
    Ja, is klar, aber wie hast du ihn bitte eingestellt ?
    Habe den selben, nur kann ich nicht unter last ablesen was er anzeigt, da ich nicht so nen langen Hals habe um gleichzeitig unter die Haube zu sehn .
    Wie mit ner Uhr getestet ?
    Stell ich ihn im Stand ein (z.b.3Bar),geht der Motor unter Last doch aus, oder nicht ? !
    Denk ich da falsch ?
  • #15
    Das mit de Uhr testen hab ich nur gemacht zum kontrollieren ob der manometer bei dem Ding richtig geht. mit nem zusätzlichn Druckmesser im Schlauch.
    der wird normal eingestellt. den Unterdruck schlauch abziehen, dann zuhalten, und den Druck einstellen, dann den Schlauch wieder drauf.
    wenn du Gasgibst oder unter Last, wird der Unterdruck ja weniger und der lässt mehr Sprit durch. gr armin
    Kopfbearbeitung kein Problem; anfrage per PN
    Einmal editiert, zuletzt von armin-possmann ()
