kadett e 1,4i springt nicht an
    nabend
    habe da volgendes problem habe nen e-kadett inner halle stehn der aber keinen ton von sich gibt keinen funken nix nada
    er dreht nur durch zündet nicht macht einfach nix die benzinpumpe sumt auch nicht
    habe dann mal den motorkabelbaum abisoliert und sehe da alles etwas verschmort jetzt meine frage
    kann das alles an dem kabelbaum liegen das er keinen ton von sich giubt nicht zündet kein sprit ankommt einfach garnichts macht ???
    gruß daniel
    Immer dise mukellei , koff dich ma nen fahrad....XD
    Jawohl, da der Kabelbaum sowhl die Zündanlage versorgt(daher kein Zündfunke) als auch die Spritpumpe! Das Beinzinpumpenrelais sitzt ja an der Spritzwand , nahe dem Rechten Federbeindom!!
    Anderen Kadelbaum rein nur vom Kadett (bei anderen Modellen Corsa, Astra usw. sind die Bäme anders) und das Steuergerät checken
    Gutes gelingen und Gruss
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Guten Morgen,
    wenn der Kurbelwellensensor defekt ist,
    oder auch das Kabel davon, passiert ebenfalls nichts!
    Kein Funke, nix..
    Vielleicht liegt es auch daran, oder das/die Kabel haben etwas abbekommen!
    Ditze
    gsi-8v.de | the power about the flash ;-)
    Einmal editiert, zuletzt von Ditze ()
    Kurbelwellensensor----- c14nz!?!? Das gehört aber nicht zusammen, sowas hat der motor nicht!!!
