Frage zum Öldruckschalter
    Hi, hab da ein Problem mit der Anzeige vom Öldruck beim Digitacho. Hab bei meinem alten Öldruckschalter ständig 3 Bar angezeigt bekommen. Jetzt hatte ich aus einem Schlacht Kadett den Schalter mal eingebaut und er schwanckt immer zwischen 4 und 5 Bar, meist zeigt er aber immer vollen Öldruck an. Bei beiden wurde der Druck auch nur bei Zündung "ein" angezeigt. Jetzt hab ich mal die Kabel der Anzeige überprüft in dem ich die Kabel mal an Masse gehalten habe. Ergebniss: Mit Masse keinen Druck angezeigt, das Kabel einfach lose im Raum hängen lassen voller Druck. Das müsste bedeuten das die Anzeige ok ist und es an den Schalter liegen müsste oder?
    Hab noch nen neuen Drucksensor ohne anschluß fürs Digi, sprich nur für die Warnleuchte des Öldrucks. Kann ich diese vorrübergehend auch anschliessen oder passt die nicht mit der Anzeige vom Digi überein?
    Hab schon oft was gelesen von nem Kolben beim Ölfilter der für die Druckmessung mit verantwortlich ist, kann mir einer erklären was es damit aufsich hat und ob das auch für den C20XE zutrifft?
    Sorry das ich schon wieder so nen Thread aufmach aber ich hab meinen alten nicht mehr gefunden. :brumm:
    Der Marke GM aber treu geblieben in Form eines 1975er Buick Electra 225. 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Astra-f-anatic ()
