Motronic 2.5
Drehzahl ist irgendwo zwichen 1300 und 1700
-Poti klickt
-LLS läuft leicht
-3 verschiedene LMM wurden ausprobiert
-hab ich schon angesprüht mit bremsenreiniger
-Temperaturgeber hab ich auch schon ein neuen rein...
das einzigste was ich gefunden habe ist das jemand den stecker vom kl sensor mit dem lls vertaucht hat,danach war aber auch keine besserung spürbar.
könnte es sein das der tempsensor am thermostatgehäuse kaputt ist??wenn er dann warm ist müsste er ja dann trotzdem runter gehen wenn der kaputt wäre,oder lieg ich da falsch?
nach falschluft habe ich schon gesucht aber nicht gefunden.
haben die unterdruckschläuche die nach der drosselklappe in den 2 kleinen anschlüssen hinzu kommen auswirkungen auf die drehzahl im leerlauf??hab die mal abgemacht und zugehoben,war aber keine besserung.hab auch den schlauch zum ventildeckel abgemacht und zugehoben,keine besserung...
was kann das noch sein???
