Hi,
brauche dringend hilfe.
Habe seit etwa 3 Tagen immer das problem dass die Batterie leer ist.
Jetzt habe ich heute über nacht komplett aufgeladen und heute früh klappt alles wunderbar auf dem Weg zur Arbeit.
Gestern abend habe ich alles durchgemossen und hatte einen verbrauch ohne zündung von 10mAh auf der Batterie.
Heute mittag fahr ich in der Pause heim, da is er auch ohne Probleme angelaufen.
Dann will ich nach der Pause wieder ins Geschäft fahren und als ich den Motor starten will, höhre ich wieder nur das klacken. Als wäre die Batterie leer.
Habe dann alles überprüft ( erdungsband, ...)
Als ich nochmal starten wollte, hörte ich nur n kurzen klack und dann kam warmer dampf aus der lüftung. Auch vom Geruch wie kabelbrand. habe sofort strom weggenommen.
Was oder woher kann das sein?
Danke
BigBen
