HBZ 22er und 20er Unterschied
#14 ZitatAlles anzeigenOriginal von KadettD16v
ja also dann ist der 22er genau richtig!mit dem 22er kannst auch vorne die 284x24 fahren...Eigentlich nicht, den die 284er ist ja nur mit 23er im Umrüstkatalog drin. Aber da es ja auch die 256er mit den 54er Sättel gab, denke ich sollte es technisch keine Problem darstellen.
Problem von 2 auf 4 ist das du nicht weisst welche kammer wie verteilt wird, also ob aus beiden Kammer exakt die gleiche Menge udn der gleiche Druck kommt. Gibt auch asymtrische HBZ die quasi gleich im Ausgang nicht soviel Druck auf bauen. Ansonsten ist das kein Thema, wenn das funzt. Leider weiss ich nicht was Opel da verbaut hat.
Rein logisch kannst du dir auch einfach den ABS block rein bauen, der verteilt dann automatisch diagonal und wenn kein strom drauf ist ist das a auch keine Problem.
#15 Hi, ich muss meinen BKV auch noch wechseln und habe mir überlegt, da ich den noch hier habe, einen aus Omega MV6 zu nehmen. Von den Halterungen ist es mir klar das ich da was amchen muss. Aber geht das Ohne Probleme dann mit der Bremsanlage ?
256er vorne Trommeln hinten und ABS.Ich dachte nur da ich im folge jahr auf jedenfall mind. 280er vorne und hinten auf Scheiben umbauen möchte um nur einmal die Arbeit mit dem BKV zu haben.
Danke
mfG -
#17 Hallo,
der Unterschied zwischen einem 20ger und 22ger HBZ ist die Größe des Kolbens im Hauptbremszylinder.Größerer Kolben -> Besserer Bremsdruck.
Also bei der GSi Bremsanlage solltest du den 22ger verwenden. (Astra/Kadett)
Wenn du die 284x24 Bremsanlage aus dem Turbo verwendest, wäre dafür ein 23ger HBZ angebracht, da diese Serie so verbaut waren. Diese gibt es jedoch nur ganz ganz selten ohne ABS, deshalb dann einen mit ABS nehmen und wie oben schonmal erwähnt mit T-Stücken auf "NON-ABS" umbauen.Die T-Stücke sehen folgendermaßen aus:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…iewItem&item=180482803325
Ich weiß natürlich nicht ob der Durchmesser jetzt der korrekte ist!
Ditze
