    wie kann ich bei einem C16NZ die Lambdasonde Überprüfen den ich war bei der AU und der Lambdawert war auser Tolerranz oder kann das damit zu sammen hägen das der Aktivkohle Fielter nicht angeschlossen war ( kann ich mir nicht wirklich vorstellen ) . und es ist kein Fehler abgespeicher
    So wird das nichts.
    Mit einem "Lambdawert auser Tolleranz" kommt nix rum, da kann Dir niemand helfen.
    Beantworte möglichst genau folgende Fragen, dann geht es ruck zuck:
    1.Läuft das Auto normal?
    2. Wenn nein, wie?
    3.Lambda zu hoch oder niedrig?
    4. CO -Wert
    5. HC -Rest dabei?
    6. Auspuff dicht?
    7. Wenn nein, wo genau undicht?
    8. Ist der Anschluss des Aktivkohlebehälters zum Motor hin verschlossen, wenn er schon nicht dran ist?
    Bist ja KFZler , da solltest Du ja alles beantworten können.
    das war ja nicht der fall . ich werde morgen mall das signal messen es soll ja zwischen 0,1V-0,9V schwanken dan werde ich ja sehn ob die sonde in ordnung ist oder nicht . und was ist mit der teorie das es daran liegen könnte das ich am Moto Masseseitigen Spanugsverlust habe
