Kadett E GSi 8V mit neuem Fahrwerk ausrüsten
    Moin,
    in meinem GSi hab ich derzeit ein No-Name Fahrwerk verbaut. Dies möchte ich nun ersetzten. Diese habe ich mir im Netz angeschaut und is derzeit mein Favorit.
    Kann man das bedenkenlos kaufen? oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Mehr wie 40mm will ich auf keinen Fall tiefer gehn. Wenn dann sowieso schon alles raus ist wollte ich auch gleich neue Domlager mit verbauen. Bietet sich dann quasi ja mit an. Gibt es noch ein paar Kleinteile die man dann am besten bzw sowieso gleich mit erneuern sollte? Domstreben vorn/hinten liebäugel ich ebenfalls mit zu verbauen.
    MFG
    Tech1
    http://www.sportfahrwerk-billi…rke-/index_20649_659.html
    Einmal editiert, zuletzt von Tech1 ()
    KW ist ein guter Hersteller, also ich würds kaufen. Domlager gleich mit wechseln ist keine schlechte idee, kontrollier bei der Gelegenheit gleich mal die Querlenkerbuchsen ,Stabis und dir Spurstangenköpfe mit. Den Kadett mit Domstreben auszustatten kann auch nicht falsch sein.
    Der Marke GM aber treu geblieben in Form eines 1975er Buick Electra 225. 8)
    Naja wieso KW kaufen, wenn es die gleichen Feder bei weitec gibt mit der gleichen ABE. Und die um 20-30% billiger sind.
    Mammuttreffen
