Tankanzeige geht nicht richtig
#2 Bei solchen Dingen ist immer der Spannungsregler an der Tachoeinheit das erste was in den Sinn kommt.
Das ist immer gekoppelt mit einer ebenso falsch anzeigenden Temperaturanzeige. Das kommt nicht selten vor.Ne andere Möglichkeit ist ein vollgesaugter Schwimmer im Tank, das ist aber ezwas unwahrscheinlicher.
#6 Zunächst muss man das Instrument selbst begutachten, dazu raus aus dem tacho, separat anschließen an Spannung und kontrollieren ob es von Null bis 100% beim Hochfahren der Spannung linear ohne Halte bzw Sattelpunkte ausschlägt. Wenn es das tut, muss der Geber kontrolliert werden. Dazu ist dieser Ausbau nötig und dann den linearen Widerstandsverlauf des Gebers testen.
