Hallo!!
Haben uns vor ein paar Monaten, für unseren Fuhrpark,noch günstig einen Calibra, C20ne, mit Motorschaden gekauft.
Also ab in die Halle neuer Motor rein, auch wieder c20ne.
Jetzt kommt das Problem
Alles lief einwandfrei, bis irgendwann die Öllampe anging und nicht mehr ausging.Es kam auch kein Öl mehr oben an.
Also haben wir dieses Öldruckregelventil mit Mühe und Not ausgebaut, war schon ganz schön fest. Alles richtig sauber gemacht und wieder rein und siehe da Öllampe aus, Öl läuft, alles Supi!!
Sind in dieser Zeit ca. 600km gefahren, fing das selbe Spiel wieder von vorne an, öllampe an, kein Öl, also wieder Ventil ausgebaut, saß schon wieder fest, sauber gemacht und wieder rein. Cali lief wieder super.
Wollten letzte Woche losfahren, schon wieder Öllampe an, kein Öl
Woran kann das liegen, bekomm hier langsam echt nen Hals.Kann man dieses Ventil nicht einfach ausgebaut lassen. In dem Wagen steckt ne menge Arbeit und Zeit drin, sind aber schon so weit, vor lauter Wut, Ihn wieder zu verkaufen. Bitte helft mir!!
C20ne Öldruckregelventil
#3 Wenn Du das Ventil ausbaust hast Du überhaupt keinen Öldruck - fällt also flach.
Man kann den Regelkolben aber mit feinem Schleifpapier abziehen, das hilft meist.
Dann würde ich den Motor mal so richtig heiß reiten und das Öl wechseln. Denn wenn der Kolben immer verdreckt, ist die Ölwanne voll Schmodder.
Oder eben Wanne ausbauen und sauber machen.
Ne andere Möglichkeit ist die Federvorspannung erhöhen. Einfach eine kleine Unterlegscheibe in die Befestigungsschraube legen, sa dass die Feder etwas mehr vorgespannt ist.
Aber nur eine!!! Übertreibt man es kann es sein, dass der Ölfilter wegen zuviel Druck platzt!
Daher sind die ersten beiden Möglichkeiten vorzuziehen.
#4 Erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Also den Kolben und die Lauffläche habe ich kontrolliert und komplett mit "Scotchband" Polierwatte poliert (ist wie n Spiegel), die Feder habe ich vermessen, die ist maßig und nicht krumm, also auch ok.
Ich hab den Kolben mal auf ein Holzstab gesteckt und schön eingeölt mal ausprobiert ob der im Kanal frei läuft. Was soll ich sagen, ich bin recht pingelig bei sowas, hab aber nichts zu meckern gehabt, der lief wie von selbst, kein schaben, kein kanten oder sowas. (Mittlerweile hab die Prozedur 4 mal gemacht und so langsam echt kein schnief mehr dazu).
Auch das sieht aus wie jeden Tag geleckt. Läuft einwandfrei."CoNfUsEd" ich weiß nicht mehr weiter ...
