welcher Drosselklappen Poti ?
    Hallo, kann mir einer sage welchen drosselklappenpoti ch benutzen muss ?
    habe hier zwei stück
    einmal ein etwas größerer Bosch: 0 280 120 316
    und einen etwas kleineren rechteckigen Bosch: 0 280 122 001
    Mein Aktuelles System:
    Motor aus Omega A Bj. 89
    Kabelbaum aus anderem Omega A Bj. 92 Motronic 1.5
    Mit dem größeren DKP lief er aber sobald man den lmm dazu geschalten hat gingen die Drehzahlen auomatisch hoch. Kann es sein das der grpoße DKP zur Motoronic 4.1 gehört ?
    Danke
    Hast den Zusammenhang richtig erkannt, mit einer Ausnahme: Das Große ist ein Drosselklappenschalter - kein Poti!
    Das verträgt sich mit der 1.5er nicht, die braucht das Poti.
    Also:
    Motronic 4.1 - Drosselklappenschalter ( groß)
    Motronic 1.5 - Drosselklappenpotentiometer ( klein)
    Fieserweise sind die Stecker ja gleich, aber das harmoniert nicht.
    und der größere müßte normal auch kleine längs-löcher haben wo man etwas
    verstellen kann in der stellung oderso beim festschrauben.....
    Ja genau das hat er größere.
    Also is das der Drosselklappenschalter, gut dann is ja klar das des so net geht ^^ Habe nirgends ewas gefunden wo mir der optische unterschied erklärd worden ist.
    Dann hoffe ich doch mal das er heute mit lmm anspringt.
    Danke für die Info´s
