Welcher tank passt beim Kadett D ???
#3 Da die Antwort nicht wirklich kompliziert und lang zu schreiben ist, kann man doch auch mal eben posten, daß er den Tank vom Kadett D GTE braucht (, der eine Rücklaufleitung hat) und nicht den Standardspruch mit der Suche. Achte drauf, daß der Geber dabei ist. Ist schon schwierig, einen mit Geber zu finden, aber hinterher den Geber einzeln noch viel schwerer.
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von CaravanLuxus
Ah ja, danke. Der Rücklaufanschluss sitzt doch am Messgerät, oder?Neenee . . .
Beim GTE-Tank sitzt die Rücklaufleitung wie bei jedem anderen Benzinertank (mit Rücklauf) unten rechts an der Vorderseite des Tanks.
Nur ist beim GTE-Tank die Rücklaufleitung direkt mit dem Schlingertopf verbunden, d.h. das Benzin, das von der Einspritzanlage zurückkommt, wird direkt in den Schlingertopf geleitet, aus dem dann die Benzinpumpe den Kraftstoff wieder ansaugt.
Vorteil ist eben, dass auch bei zügig gefahrenen Kurven mit relativ leerem Tank, die Pumpe keine Luft ansaugt.Eine Rücklaufleitung haben (wenn ich den Teielkatalog richtig deute) ürbrigens alle Benziner ab Fgst-Nr. 12665824 / 15110970 ( was irgendwo im laufenden Modelljahr 1981 liegt).
Wie man einen Nicht-GTE-Tank, der über eine Rücklaufleitung verfügt, dann tzrotzdem für einen Einspritzmotor verwenden kann, haben wir in einem anderen Thread schonmal ausdiskutiert.
Tankumbau D Kadett C20LET -
