ZV mit Blinkeransteuerung / Hupe
#3 Ich hab bei mir das Signal für Blinker am Warnblink-Schalter abgegriffen... da war für mich mehr Platz und das Kabel konnte etwas kürzer gehalten werden, da ich das Funk-ZV-Modul auf der Beifahrerseite plaziert habe, weil dort ja auch das originale ZV-Modul ist.
Kabelfarben:
Schwarz-weiss = Blinker links
Schwarz-grün = Blinker rechtsGruß Schrauber.
#8 Hast Du denn auch Dioden an die Kabel zur ZV zwischen gesetzt ?
Wenn Du vom schalter an das Schwarz-weiss und das Schwarz-grün Kabel gehst, mußt Du ein mal erst eine Diode an das Schwarz-weiss Kabel setzen und dann an das andere Ende der Diode das Kabel zur ZV und dann mußt Du nochmal eine Diode an das Schwarz-grün Kabel setzen und dann ebenfalls an das andere Ende der Diode mit dem Kabel der ZV verbinden...
Durch die Diode wird dann verhindert, das der Strom beim Blinken vom Blinker-Schalter auf die ZV-Elektronik geht... lässt den Strom aber anders herum von der ZV zum Blinker-Schalter durch, so das er dann blinken kann, wenn ZV betätigt wird.Ich hoffe das war verständlich erklärt... sonst meld Dich nochmal
Gruß Schrauber.
