Deckenleuchten
#3 12V gleichstrom Hallo ism auto sind kein problem. von der elektrischen seite her, allerdings musst du erstes bedenken dass die dinger böse heiß werden, und im auto is ne menge was anschmorn kann.
Und zum anderen zeihen die dinger ganz ordentlich saft. Bei 15V gehen glaub los oder? (dann is die batterie schonmal 3 mal so schnell leer wie bei der normalen funzel.... -
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von G-SezZ
12V gleichstrom Hallo ism auto sind kein problem. von der elektrischen seite her, allerdings musst du erstes bedenken dass die dinger böse heiß werden, und im auto is ne menge was anschmorn kann.Habe bei einem Scirocco eines Bekannten beim HEckausbau geholfen. Wie G-Sezz schon geschrieben hat, von Spannungsseite her absolut kein Problem. Und was die Hitze angeht, hält sich alles noch in Grenzen.
ZitatAlles anzeigenUnd zum anderen zeihen die dinger ganz ordentlich saft. Bei 15V gehen glaub los oder? (dann is die batterie schonmal 3 mal so schnell leer wie bei der normalen funzel....
Du meinst bestimmt die Wattzahl, gell?
Da gehts meines Wissens nach bei 10W los. Also auch nicht das Problem. Zumal du das ganze ja auch ned wirklich stundenlang anlässt
Werde bei meinem Kofferraumausbau auch Halogen-Deckeneinbaustrahler verwenden. Hab die schon liegen.
Greetz
Patrick
#8 Eigentlich soltes es keine Probleme geben, solltest aber schon drauf aufpassen das von hinten keine Kabel direkt auf der Lampe liegen. Lichter auch nicht umbeding länger als ...vielleicht 15min anlassen, also beim Kofferraumdeckel lieber einen zusätzlichen Schalter einbauen.
Hatte bei mir mal das Prob das ich beim Aussteigen gegen den Anschalter kam und die Lampen leuchteten bis die Batterie leer war. Hat am Kunstoff keinerlei Verformungen hinterlassen.
Die Strahler sind aber in einem Metalleinbaurahmen montiert, jetzt lassen sie sich auch nur noch bei eingeschaltetet Zündung anschalten damit das nicht nochmal passiert. -
