Kadettfront an Nexia
    Hallo Leute!
    Kann evtl. günstig an einen Nexia kommen....da wollte ich mal fragen, ob es möglich ist die Front meines Kadetts an den Nexia zu bauen?
    Oder müsste ich da groß was ummodeln?
    Lg
    Hi.. Meinst du das Ganze Gesicht oder nur die Stossi?( Manche Leute sagen Front und meinen "NUR" die Stossstange, deshalb frag ich.. Versteh ich zwar net aber seis drum ;-)) Wenn das ganze Gesicht umbauen willst dann musst fast alles ändern. Haube (Halter beim Nexia "Liegend" beim Kadett "stehend" Haubenschloss) Windleit"blech", Scheinwerfer, Stossstange, Kotflügel inkl. Plastikinnenkotflügel.....
    Gruss Stefan
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
    Ausser die Haubenscharniere biegen müsste eigentlich nur noch das Umbauen des Haubenschlosses die "Grössten" Umabaumassnahmen sein. Rest müsste Plug and Play sein.
    Jop muß auch alles getauscht werden.
    Heißt ohne schweißen wird das mal nix, da das Frontblech ja geschweißt und nicht geschraubt ist.
    Ich hatte vor zwei Wochen nen Nexia zur Reparatur.. DasFront Blech ist das Gleiche im Groben und Ganzen nur der Schlosshalter ist geschraubt und die Scheinis sitzen an Langen Haltern dadurch sitzen se etwa fast zehn cm weiter vorne.. Hab den damals ganz genaum inspiziert und nachgemessen , GRINZ
    Moin, also ich kenn einen der hat des mal gemacht, der meint er mußte den Frontträger vom Nexia nehmen, das des hin haut.
    MFG
    Wenn des Schloss umbaust und den Träger hinter Dem Scheinwerfer a bisl auschniedest passt das auch... ohne den Kompletten Träger zu wechseln
    Jo aber am Frontträger was raus zu schneiden, heißt ihn Instabiler zu machen, kenne das vom 3.0er V& Umbau von nem Bekannten im Cabrio, er hat dann den Träger von unten nochmal versteift, so labrig wird das.
    Also ich denke lieber richtig und Träger getauscht als da rum zu flexen usw.
    Der Kadett ist eh scho vorn Butterweich und hält kaum was ab und dann noch sowas, ich weiß ja nicht.
